    version x64 bug son
    version x64
    5804
    • RaZenCo
      RaZenCo last edited by
      Comme vous pouvez le voir sur la vidéo si dessous, j'ai un problème de son sur la version x64 qui m'oblige à désactiver totalement le son par le raccourcis clavier.
      https://www.youtube.com/watch?v=9TtDR2aa1tQ&feature=youtu.be
      Je précise que j'ai testé sur mes 2 PC ainsi que sur le PC d'un pote, j'ai aussi essayé avec 2 clef USB différentes ainsi qu'une carte SD en téléchargeant l'image à chaque fois et cela fait la même chose dans tout les cas de figure.
      Auriez vous une solution pour mon problème ?
        Substring @RaZenCo last edited by
        @razenco Alors pour info, quand tu changes de carte son, il faut que tu reboot pour que ce soit pris en compte par ES (par contre les émulateurs c'est bon)
        Ton la**en est étonnant, tu peux tenter de réajuster les volumes en te connectant en SSH (ou avec un terminal) puis en tapant TERM=xterm alsamixer, tripoter les volumes et me dire celui qui influe sur le biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
        • RaZenCo
          @Substring , pour le changement de carte son j'ai oublié de préciser que j'ai aussi essayer en rebootant, je ne l'ai juste pas fait dans la vidéo pour ne pas qu'elle dur trop longtemps et montrer le gros du problème.
          Je vais essayer la méthode par SSH et je te tiens au courant 😉
          • RaZenCo
            @Substring , Alors après test, j'ai beau faire n'importe quel réglages, le biiipppppp est toujours présent et ne diminue ni n'augmente pas du tout 😕
            ![text alternatif](0_1507971278726_sound.png url de l'image)
            (Tout est en bas sur la photo mais j'ai aussi essayé et les montant tous et aussi 1 par 1)
              @razenco appuie sur F6 pour faire la meme chose sur toutes les cartes son
              • RaZenCo
                @Substring je l'ai fait aussi avec F6, par contre je n'avais pas vu que l'on pouvais aller sur la droite pour avoir d'autre options et au final j'ai bien trouvé d'ou cela vient.
                L'option "<Loopback> Enabled" me fait le biiiiip. Une fois enlevé je n'ai plus le problème 🙂
                  @razenco excellente trouvaille 🙂 Normalement si tu sauves et reboote, plus de problème. Tu confirmes ?
                    Substring @Substring last edited by
                    @substring je peux te demander une archive de support stp ? http://recalbox/help et tu me donnes le lien généré, en mp si tu es frileux
                    • RaZenCo
                      @Substring , après reboot cela ne le fait que 1 fraction de seconde maintenant au moment du chargement de recalbox puis sa s’arrête . Cela fait donc sursauter mais ne dérange plus.
                      Biensur, je t'envoi sa en MP
                        @razenco said in version x64 bug son:
                        oui c'est le temps qu'ALSA lis tes paramètres de volume 🙂 en tout cas ton retour a été d'une très grande utilité, merci 🙂 On va embarquer ca dès qu'on peut. J'ai moyen de faire appel a toi le jour où il faut faire tester le correctif ?
                        • RaZenCo
                          @Substring Oui pas de soucis, fait moi signe des qui à besoin 🙂
                          • al3x52
                            al3x52 last edited by
                            J'ai aussi rencontré le problème de la**en avec recalbox 4.1 (32 et 64 bit) sur un laptop.
                            Problème : Le microphone est allumé et donc ça la**en en permanence.
                            Solution : éditer le fichier asound.state dans /recalbox/share/system/configs/ et mettre 'Loopback Mixing' en Disabled
                             control.8 {
                                            iface MIXER
                                            name 'Loopback Mixing'
                                            value Disabled
                            Cdlt
                            recalbox 9, RPI3B, nespicase+, SN30 pro, SF30 pro, hori fighting stick mini, mayflash dolphin bar
                            Substring 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Substring @al3x52 last edited by
                              @al3x52 Super, merci beaucoup pour l'astuce ! on a trop peu de recul encore sur le x86 pour le maitriser.
                              j'imagine que le 8 dans control.8 correspond à nu id de carte ?
                              • al3x52
                                @Substring à mon avis les valeurs du fichier de reglage d'alsamixer (asound.state) sont specifiques au materiel.
                                Comme @RazenCo avait trouvé que c’était l'option 'LoopBack' qui posait problème j'ai juste cherché dans le fichier de config.
                                Avec la commande 'alsamixer', si je réduis ou mute le 'Internal Mic' ou 'Internal Mic Boost' ça supprime aussi le problème, mais le mieux et encore de mettre 'Loopback' en 'disabled'.
                                Je ne sais pas comment est détecté puis reglé le matériel audio dans recalbox, mais il faudrait désactiver le loopback ou 'muter' le microphone interne.
                                La distro Batocera n'a pas ce problème car le loopback est disabled par defaut.
                                Le fichier 'asound.state' (/media/usb0/var/lib/alsa/) contient aussi le bloc avec 'control.8'.
                                  @al3x52 Je vais regarder ca,je sais où est (éventuellement) le problème
                                  Marco1374 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Marco1374
                                    Marco1374 @Substring last edited by
                                    @substring salut comment connecte t,'on son pc en ssh stp jai ce probleme de bip recurent au demarrage
                                      Substring @Marco1374 last edited by
                                      @marco1374 tout est expliqué sur le wiki de recalbox. Tu télécharges putty, tu le lances. Dans la zone adresse ip tu mets recalbpx et zou. Il y a aussi un tuto video sur youtube, sur notre xhaine recalbox.com
                                      100.2k
